نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 14
موضوع: میخوام از صحت کارکرد یک رادیو nanostation m5 مطلع بشم.
    کاربر جدید mdhafezi آواتار ها
    Jun 2014
    5
    پیش فرض میخوام از صحت کارکرد یک رادیو nanostation m5 مطلع بشم.
    سلام. من جدیدا به یه شهر کوچیک رفتم که امکانات بسیار کمه.یه اکانت وایرلس 256kb از یکی از دو ISP شهر گرفتم که هرروز ایراد داره.یه روز قطعه ، سرعت خیلی پایینه در حد 1Kb یا no internet access یا هر چند دقیقه قطع و وصل شدن و ... نصاب هاشم فقط نصابن! و هیچی دیگه بلد نیستند.تا حالا 5،6 نفرشون اومدن ولی مشکلم حل نمیشه که نمیشه.چون موردم گاه به گاهه اونام میگن الان که خوب شد ، پس درسه.حتی یکیشون میگفت : گاهی سرورا جنی میشن.(واقعا اعتقاد داشت). آخریشون که اومده میگه رادیوت خرابه.اینم بگم که اوایل خوب بود.بعدا خودشون یه دفعه اومدن گفتن میخوایم یه تنظیمات کنیم و کانالتو عوض کنیم و ... . من اطلاعاتم خیلی پایینه، واقعا اینجا گیر کردم.ممنون میشم کمکم کنید. رادیوم NANOSTATION M5 هست.از طریق کابل مستقیم اومده به PC.گاهی هم از یه اکسس پوینت وایرلس استفاده میکنم. قدرت سیگنال خوبه ظاهرا ،هم رو LED های رادیو و هم تو اینترفیس air OS. ping که میکنم گاهی یکی درمیون گاهی چندتا در میون TIME OUT میشه.زمانشونم ثابت نیس و در بهترین حالت بالاتر از 300ms است. خواهش میکنم کمکم کنید.دیگه دارم دیوونه میشم. نتونستم فایل ها رو ATTACH کنم.
    Jun 2014
    5
    مشخصات زبانه main تو air os :
    Device Name: LI-Hafzi
    Network Mode: Bridge
    Wireless Mode: Station
    SSID: LAMBDA I
    Security: none
    Version: v5.5.8
    Uptime: 00:16:17
    Date: 2014-02-05 18:40:11
    Channel/Frequency: 153 / 5765 MHz
    Channel Width: 20 MHz
    Distance: 2.1 miles (3.5 km)
    TX/RX Chains: 2X2
    WLAN0 MACDC:9FB:74:A7:64
    LAN0 MACDC:9FB:75:A7:64
    LAN1 MACDE:9FB:75:A7:64
    LAN0 / LAN110Mbps-Full / Unplugged
    AP MAC: D4:CA:6D:0D:2B:81
    Signal Strength: -71 dBm
    Horizontal / Vertical: -71 / -71 dBm
    Noise Floor: -88 dBm
    Transmit CCQ: 89.6 %
    TX/RX Rate: 9 Mbps / 18 Mbps
    airMAX: -
    از تو لیست SSID ها هم که به کمک air OS میگیرم ، مشخصات SSID که بهش ویلم اینطوریه:
    signal/noise : -71 / -88
    frequency : 5.765
    channel : 153
    تو لیست SSID ها یه دونه دیگه هم مربوط به این شرکت میبینم که به شرح زیر هست :
    signal/noise : -82 / -92
    frequency : 5.22
    channel : 44
    کلا جواب دهیشون صفره...دست رو دلم نذارید لطفا
    نصابشون آخرین دفعه که اومد گفت ping کابلت درسته ولی ping به سرور timeout داره توش ، اینترنت مام الان حالش خوبه ، پس احتمال خیلی زیاد رادیوت خراب شده!بیا میکروتیک آمریکایی بهت بدیم!!!!!!!
    این شد که دیدم مگه خودم کاری کنم والا...
    Jun 2014
    5
    اینم نتیجه ی چند تا ping :
    C:\Users\HOPE>ping 85.15.1.10
    Pinging 85.15.1.10 with 32 bytes of data:
    Reply from 85.15.1.10: bytes=32 time=66ms TTL=47
    Reply from 85.15.1.10: bytes=32 time=69ms TTL=47
    Request timed out.
    Reply from 85.15.1.10: bytes=32 time=76ms TTL=47
    Ping statistics for 85.15.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 66ms, Maximum = 76ms, Average = 70ms
    Reply from 85.15.1.10: bytes=32 time=71ms TTL=47
    Reply from 85.15.1.10: bytes=32 time=78ms TTL=47
    Reply from 85.15.1.10: bytes=32 time=72ms TTL=47
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 71ms, Maximum = 78ms, Average = 73ms
    C:\Users\HOPE>ping yahoo.com
    Pinging yahoo.com [206.190.36.45] with 32 bytes of data:
    Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=323ms TTL=38
    Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=326ms TTL=38
    Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=322ms TTL=38
    Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=333ms TTL=38
    Ping statistics for 206.190.36.45:
    Minimum = 322ms, Maximum = 333ms, Average = 326ms
    Request timed out.
    Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=324ms TTL=38
    Request timed out.
    Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=332ms TTL=38
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Minimum = 324ms, Maximum = 332ms, Average = 328ms
    C:\Users\HOPE>ping 192.168.1.0
    Pinging 192.168.1.0 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Ping statistics for 192.168.1.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    C:\Users\HOPE>ping 192.168.1.20
    Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=64ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=42ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=75ms TTL=64
    Ping statistics for 192.168.1.20:
    Minimum = 42ms, Maximum = 75ms, Average = 60ms
    C:\Users\HOPE>ping 20.20.20.15
    Pinging 20.20.20.15 with 32 bytes of data:
    Reply from 20.20.20.15: bytes=32 time=2ms TTL=64
    Reply from 20.20.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=64
    Ping statistics for 20.20.20.15:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
    Jun 2014
    5
    این پینگ 192.168.1.1
    Ping statistics for 192.168.1.1:
    Minimum = 2ms, Maximum = 7ms, Average = 4ms
    C:\Users\HOPE>ping 192.168.1.1
    Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=64
    Minimum = 3ms, Maximum = 7ms, Average = 4ms
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=31ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
    Minimum = 2ms, Maximum = 31ms, Average = 10ms
    Request timed out.
    Request timed out.
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
    Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
    آدرس دکل ها یا IP رو نمیده ,ولی در نهایت گفت واسه اینترنت 8.8.4.4 رو پینگ کنم.ضمنا میگه پینگ خودشون حدود 180ms و تایم آوت هم اصلا نداره.
    اینم نتیجه ی پینگ من :
    C:\Users\HOPE>ping 8.8.4.4
    Pinging 8.8.4.4 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=269ms TTL=37
    Request timed out.
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=279ms TTL=37
    Ping statistics for 8.8.4.4:
    Minimum = 269ms, Maximum = 279ms, Average = 274ms
    Request timed out.
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=346ms TTL=37
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=332ms TTL=37
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=489ms TTL=37
    Minimum = 332ms, Maximum = 489ms, Average = 389ms
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=350ms TTL=37
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=440ms TTL=37
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=327ms TTL=37
    Reply from 8.8.4.4: bytes=32 time=186ms TTL=37
    Minimum = 186ms, Maximum = 440ms, Average = 325ms
    Nov 2011
    186
    Icon Cool
    دوست من به جای اینهمه پینگ یه distance میزاشتی
    یه عکس از صفحه main و advance بزار راه حل اراعه بدیم
  7. Likes mdhafezi liked this post
  8. #6
    Jul 2012
    1,006
    به نظر بنده اگر از یک ip scaner استفاده کنید و ادرس ip رادیو مقابل رو پیدا کنید
    میشه به نتایج خوبی رسید
    راستی این دستور رو تایپ کنید
    tracert -d 4.2.2.4
    میخوام ببینم از چندتا روتر توی شبکشون عبور میکنه
  9. Likes mdhafezi liked this post
  10. #7
    Apr 2014
    Esfahan, kashan
    1,288
    اقا يك مشكلي تو سوالت هست که نفهمیدم گفتی انتنت به کامپوترت با یک کابل مسقیم وصل شده ؟؟
    در ضمن از صفحاتت عکس بگیر تا تنظیمات را ببینیم چجور هست
    در ضمن مواظب جن ها هم باش
  11. #8
    11,188
    سرویس دهنده عوض کنید یا یک لینک point to point بگیرید،همیشه قرار نیست که isp ها بتوانند به همه سرویس دهند،بعضی ها به دلیل قرار گرفتن در نقطه کور یا نویز محیط امکان اینکه لینک خوبی دریافت کنند وجود ندارد
    برای خود ما هم اتفاق می افتد،وظیفه isp هم هست که اگر نمی تواند لینک خوبی برقرار کنداز دادن سرویس خودداری کند یا با قبول شرایط توسط شما سرویس دهی کند
  12. Likes mdhafezi liked this post
  13. #9
    کاربر مستعد حرفه ای kima آواتار ها
    873
    از همه جالب تر میکروتیک امریکایی هست
    حتما یوبی کوییتی هم مال لاتویاست
  14. Likes mdhafezi liked this post
  15. #10
    Jul 2012
    1,006
    نقل قول نوشته اصلی توسط kima نمایش پست ها
  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 2013/06/04, 10:46 AM
  2. nanostation m2 فروش
    توسط mahmod111 در انجمن بازارچه
    پاسخ ها: 10
    آخرين نوشته: 2012/12/27, 12:14 PM
  3. خرید نانو استیشن ام فایو Nanostation M5
    توسط hajijon در انجمن بازارچه
    پاسخ ها: 6
    آخرين نوشته: 2012/09/29, 01:45 PM
  4. فروش 1 عدد NanoStation 5 دسته دوم
    توسط RB433 در انجمن بازارچه
    آخرين نوشته: 2012/07/27, 03:04 PM
  5. مشکل با NanoStation M2
    توسط rohallah_tavakoli در انجمن وایرلس(Wireless)
    پاسخ ها: 5
    آخرين نوشته: 2011/04/11, 04:42 PM
